Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Wedge the flat end of a spudger beneath the left side of the I/O board data cable connector. Gently twist the spudger to disconnect the I/O board data cable connector from its socket on the logic board.
  • Wedge the flat end of a spudger beneath the left side of the I/O board data cable connector.
  • Gently twist the spudger to disconnect the I/O board data cable connector from its socket on the logic board.
Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die linke Seite des Steckers am I/O Board Datenkabel.
Verdrehe den Spudger vorsichtig, um den Stecker des I/O Board Datenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
