Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Use the tip of a spudger to push the edges of the I/O board connector straight out of its socket on the logic board. It is recommended to carefully push on both sides of the connector to "walk" it out of its socket. It is recommended to carefully push on both sides of the connector to "walk" it out of its socket.
  • Use the tip of a spudger to push the edges of the I/O board connector straight out of its socket on the logic board.
  • It is recommended to carefully push on both sides of the connector to "walk" it out of its socket.
Drücke die Kanten des Steckers an der Stromversorgung des I/O Boards mit der Spudgerspitze gerade aus dem Anschluss auf dem Logic Board.
Es empfiehlt sich, vorsichtig abwechselnd auf beiden Seiten des Steckers zu drücken, um ihn so aus dem Anschluss "herauswandern" zu lassen.
