Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the tip of a spudger to push the edges of the I/O board connector straight out of its socket on the logic board. It is recommended to carefully push on both sides of the connector to "walk" it out of its socket. It is recommended to carefully push on both sides of the connector to "walk" it out of its socket.
  • Use the tip of a spudger to push the edges of the I/O board connector straight out of its socket on the logic board.
  • It is recommended to carefully push on both sides of the connector to "walk" it out of its socket.
Drücke die Kanten des Steckers an der Stromversorgung des I/O Boards mit der Spudgerspitze gerade aus dem Anschluss auf dem Logic Board.
Es empfiehlt sich, vorsichtig abwechselnd auf beiden Seiten des Steckers zu drücken, um ihn so aus dem Anschluss "herauswandern" zu lassen.
