Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Open the MacBook Pro approximately 110 degrees, and place it sideways on the table, as shown. While holding the display and upper case together with your left hand, remove the remaining T8 Torx screw from the lower display bracket.
  • Open the MacBook Pro approximately 110 degrees, and place it sideways on the table, as shown.
  • While holding the display and upper case together with your left hand, remove the remaining T8 Torx screw from the lower display bracket.
  • Be sure to hold the display and upper case together with your left hand. Failure to do so may cause the freed display/upper case to fall, potentially damaging each component.
  • Remove the last remaining T8 Torx screw securing the display to the upper case.
Öffne das MacBook Pro etwa 110° und setze es seitlich auf dem Tisch, wie gezeigt, ab.
Halte das Display und das obere Gehäuse mit der linken Hand zusammen fest und entferne die letzte T8 Torx Schraube von der unteren Displayhalteklammer.
Passe auf und halte Display und oberes Gehäuse mit der linken Hand gut zusammen. Wenn du dabei Fehler machst, dann kann das freie Display/oberes Gehäuse herunterfallen, und jedes der Bauteile könnte beschädigt werden.
Entferne die letzte Torx T8 Schraube, welche das Display noch am oberen Gehäuse befestigt.
