Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Wedge the flat end of a spudger beneath the left side of the I/O board data cable connector. Gently twist the spudger to disconnect the I/O board data cable connector from its socket on the logic board.
  • Wedge the flat end of a spudger beneath the left side of the I/O board data cable connector.
  • Gently twist the spudger to disconnect the I/O board data cable connector from its socket on the logic board.
Führe das flache Ende des Spudgers unter die linke Seite des EA Board Datenkabelanschlusses.
Drehe den Spudger vorsichtig hin und her, um den Anschluss des EA Board Datenkabels aus dem Stecker auf dem Logic Board zu lösen.
