Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Disconnect the camera cable by sliding it horizontally out of its socket. Pull the cable parallel to the surface of the logic board, in the direction of the optical drive. Do not pull straight up, or you will destroy the connector.
  • Disconnect the camera cable by sliding it horizontally out of its socket.
  • Pull the cable parallel to the surface of the logic board, in the direction of the optical drive. Do not pull straight up, or you will destroy the connector.
  • If you see a small plastic retainer stuck to the logic board that prevents the camera cable from sliding out, peel it up carefully from the logic board. Apply a little heat from a hair dryer or heat gun if necessary to help soften the adhesive holding it in place. Do not attempt to forcibly disconnect the cable with the retainer in place.
  • If you still have trouble, use the point of a spudger to push at each side of the connector and "walk" it slowly from its socket.
Löse das Kamerakabel, indem es gerade aus seinem Sockel herausziehst.
Ziehe das Kabel über das Logic Board in Richtung des optischen Laufwerks. Ziehe es nicht nach oben, sonst wirst du den Anschluss kaputt machen.
Wenn du ein kleines Stück Plastik am Logic Board findest, das das Kamerakabel am herausrutschen hindert, löse es vorsichtig vom Logic Board. Erhitze es im Zweifel mit einem Fön oder einer Heißluftpistole, um den Kleber zu lösen. Versuche nicht, das Kabel über das Plastikstück zu ziehen.
Wenn du trotzdem Probleme hast, nutze die Spitze eines Spudgers und drücke abwechselnd an beiden Seiten des Anschlusses, um ihn langsam aus dem Sockel zu holen.
