Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13 übersetzen
Schritt 13
Lift the logic board from its left edge and raise it until the ports clear the side of the upper case. Pull the logic board away from the side of the upper case and remove it, minding the DC-in board that may get caught.
  • Lift the logic board from its left edge and raise it until the ports clear the side of the upper case.
  • Pull the logic board away from the side of the upper case and remove it, minding the DC-in board that may get caught.
  • Be careful not to rip out the fragile connector plug of the microphone assembly.
Hebe das Logic Board an der linken Kante hoch und ziehe weiter daran, bis die Anschlüsse an der Seite des oberen Gehäuses frei werden.
Ziehe das Logic Board von der Seite des oberen Gehäuses weg und entferne es. Achte dabei darauf, dass sich das DC-in Board nicht verfängt.
Sei vorsichtig und beschädige nicht den empfindlichen Stecker der Mikrofoneinheit.
