Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 39 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Grasp the Interposer with tweezers. An interposer is the name for an interface that links one electrical connection to another. In this repair, it is the board connecting the battery to logic board.
  • Grasp the Interposer with tweezers.
  • An interposer is the name for an interface that links one electrical connection to another. In this repair, it is the board connecting the battery to logic board.
  • Lift the Interposer off the logic board and remove it.
  • Removing this board will ensure that the battery remains disconnected throughout your repair, preventing your computer from accidentally powering on. It's also a good idea to take it out so it doesn't fall out unexpectedly.
Schnapp dir den Interposer mit einer Pinzette.
Ein Interposer ist eine Schnittstelle, die eine elektrische Verbindung mit einer anderen verbindet. Bei dieser Reparatur ist es die Platine, die den Akku mit dem Logic Board verbindet.
Hebe den Interposer aus dem Logic Board heraus und entferne ihn.
Durch das Entfernen der Platine kannst du sicher gehen, dass der Akku während der Reparatur nicht mehr angeschlossen ist und so auch verhindern, dass der Computer versehentlich angeschaltet wird. Es ist auch deshalb eine gute Idee, die Platine herauszunehmen, weil sie sonst aus Versehen herausfallen könnte.
