Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the flat end of a spudger to pry and disconnect the three antenna cable connectors from the AirPort board. The three cables are coded with black sleeves of different lengths. During reassembly: Connect the long-sleeved cable to the socket closest to the ports.
  • Use the flat end of a spudger to pry and disconnect the three antenna cable connectors from the AirPort board.
  • The three cables are coded with black sleeves of different lengths. During reassembly:
  • Connect the long-sleeved cable to the socket closest to the ports.
  • The short-sleeved cable connects next to the screw.
  • The remaining cable has no sleeve, and connects in the last empty socket, next to the fan.
Hebele die drei Antennenstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und entferne sie von der AirPort Karte.
Die drei Kabel sind mit schwarzen Hüllen in verschiedenen Längen markiert. Verbinde sie beim Zusammenbau folgendermaßen:
Das Kabel mit der langen Hülle mit dem Anschluss, der den Ports am nächsten ist
Das Kabel mit der kurzen Hülle mit dem Anschluss neben der Schraube
Das letzte Kabel hat keine Hülle und wird am letzten leeren Anschluss neben dem Lüfter eingesteckt.
