Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Remove the following two screws securing the display data cable bracket to the upper case: One 7 mm Phillips.
  • Remove the following two screws securing the display data cable bracket to the upper case:
  • One 7 mm Phillips.
  • One 5 mm Phillips.
  • Lift the display data cable bracket out of the upper case.
Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, welche die Halterung des Displaydatenkabels am oberen Gehäuse befestigen:
Eine 7 mm Schraube
Eine 5 mm Schraube
Hebe die Halterung des Displaydatenkabels aus dem oberen Gehäuse.
