Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Remove the following Tri-point screws securing the battery to the upper case: One 5.5 mm Tri-point screw.
  • Remove the following Tri-point screws securing the battery to the upper case:
  • One 5.5 mm Tri-point screw.
  • One 13.5 mm Tri-point screw.
  • Lift the battery out of the upper case.
Entferne folgende Tri-point Schrauben, welche den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
Eine 5,5 mm Schraube
Eine 13,5 mm Schraube
Hebe den Akku aus dem oberen Gehäuse.
