Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
  • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
  • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
  • After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
  • Repeat this process if a second RAM chip is installed.
  • Logic board remains.
Löse die Rasten auf jeder Seite des Chips, indem gleichzeitig beide Rasten weg vom RAM drückst.
Diese Rasten halten den Chip fest. Wenn du sie löst, wird der Chip "herausspringen".
Wenn der RAM herausgesprungen ist, dann kannst du ihn gerade aus seinem Sockel herausziehen.
Wiederhole dieses Verfahren, wenn ein zweiter Chip installiert ist.
Das Logic Board bleibt übrig.
