Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
10. Schritt
Gently pry up the remaining corner of the cell. Avoid bending the cable connecting the battery cells. Leave this card in place to prevent the adhesive from resetting while you loosen the other battery cells. Leave this card in place to prevent the adhesive from resetting while you loosen the other battery cells.
  • Gently pry up the remaining corner of the cell. Avoid bending the cable connecting the battery cells.
  • Leave this card in place to prevent the adhesive from resetting while you loosen the other battery cells.
Hebel vorsichtig auch die letzte Ecke der Zelle frei. Vermeide es, das Kabel, das die Akkuzellen verbindet, zu verbiegen.
Lasse die Karte eingesteckt, um so ein erneuetes Zusammenkleben, während du an den anderen Akkuzellen arbeitest, zu verhindern.
