Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Step 20
Insert the cards at the junctures between batteries. Pry upwards to free the battery connector board from the screw post and the battery assembly from the case.
  • Insert the cards at the junctures between batteries.
  • Pry upwards to free the battery connector board from the screw post and the battery assembly from the case.
  • Do not excessively bend the battery connector board. Be especially careful when prying up around the screw post on the aluminum rear case.
Setze die Karten an den Verbindungsstellen der Zellen ein.
Hebele hoch, um die Akkuanschlussplatine aus dem Schraubenpfosten zu befreien und die Akkueinheit vom Gehäuse zu lösen.
Verbiege die Akkuanschlussplatine nicht zu sehr. Sei besonders bei der Arbeit um den Schraubenpfosten am Aluminiumgehäuse vorsichtig.
