Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 21 übersetzen
Schritt 21
Lift and gently remove the battery assembly from the case. You may need to reach in between the battery and the rear case with a plastic card to cut any remaining adhesive.
  • Lift and gently remove the battery assembly from the case.
  • You may need to reach in between the battery and the rear case with a plastic card to cut any remaining adhesive.
Hebe die Akku Einheit weg vom Gehäuse und entferne sie.
Eventuell musst du mit einer Plastikkarte vorhandene Klebereste zwischen Akku und hinterem Gehäuse durchschneiden.
