Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 39 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Use the edge of a plastic opening tool to peel the digitizer cable off the shields on the logic board. Carefully pull the digitizer cable off the adhesive securing it to the side of the rear case.
  • Use the edge of a plastic opening tool to peel the digitizer cable off the shields on the logic board.
  • Carefully pull the digitizer cable off the adhesive securing it to the side of the rear case.
Benutze die Kante eines Plastic Opening Tools um das Digitizer Kabel von der Abschirmung auf dem Logic Board zu lösen.
Ziehe das Digitizer vorsichtig vom Kleber ab, mit dem es an der Seite des hinteren Gehäuses festgemacht ist.
