Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
If present, remove the piece of tape on the dock connector cable with a plastic opening tool. Use the edge of a plastic opening tool to carefully pry the dock connector cable's connector up from its socket on the logic board. Peel the dock connector ribbon cable off the rear panel.
  • If present, remove the piece of tape on the dock connector cable with a plastic opening tool.
  • Use the edge of a plastic opening tool to carefully pry the dock connector cable's connector up from its socket on the logic board.
  • Peel the dock connector ribbon cable off the rear panel.
Wenn vorhanden, musst du das Stückchen Klebeband auf dem Verbinder des Dockkabels mit einem Plastiköffnungswerkzeug ablösen.
Hebele vorsichtig mit der Kante eines Plastiköffungswerkzeugs den Verbinder des Dockkabels aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Löse das Flachbandkabel zum Dock aus dem rückseitigen Gehäuseteil.
