Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Remove the following screws: Two 2.1 mm Phillips screws securing one of two metal brackets to the rear case. One 2.6 mm Phillips screw securing the logic board to the rear case.
  • Remove the following screws:
  • Two 2.1 mm Phillips screws securing one of two metal brackets to the rear case.
  • One 2.6 mm Phillips screw securing the logic board to the rear case.
  • Remove the metal bracket from the rear case.
Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben:
Zwei 2,1 mm Schrauben befestigen eine der zwei Metallhalterungen am Gehäuse.
Eine 2,6 mm Schraube hält das Logic Board am hinteren Gehäuse fest.
Entferne die Metallhalterung vom hinteren Gehäuse.
