Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Use a spudger or your fingers to lift the shield plate up and out of the device. You may feel a bit of resistance. This is normal, since the shield plate is slightly bonded to the heat sink with thermal paste. Remove the shield plate.
  • Use a spudger or your fingers to lift the shield plate up and out of the device.
  • You may feel a bit of resistance. This is normal, since the shield plate is slightly bonded to the heat sink with thermal paste.
  • Remove the shield plate.
  • Clean off the old thermal paste from the shield plate and heat sink using isopropyl alcohol and a microfiber cloth. Apply new thermal paste to the heat sink before reassembly.
Hebe mit dem Finger oder einem Spudger das Abschirmblech hoch und entferne es aus dem Gerät.
Wahrscheinlich spürst du etwas Widerstand. Das ist normal, weil das Abschirmblech wegen der Wärmeleitpaste ein wenig am Kühlkörper hängen bleibt.
Entferne das Abschirmblech.
Reinige das Abschirmblech mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch von der Wärmeleitpaste. Bringe vor dem Zusammenbau neue Wärmeleitpaste am Kühlkörper an.
