Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Use a spudger or your fingers to lift the heatsink up and off of the motherboard to remove it. You may feel a bit of resistance. This is normal, since the heat sink is slightly bonded to the CPU with thermal paste. Clean off the old thermal paste from the heat sink and CPU using isopropyl alcohol and a microfiber cloth. Apply new thermal paste to the CPU before reassembly.
  • Use a spudger or your fingers to lift the heatsink up and off of the motherboard to remove it.
  • You may feel a bit of resistance. This is normal, since the heat sink is slightly bonded to the CPU with thermal paste.
  • Clean off the old thermal paste from the heat sink and CPU using isopropyl alcohol and a microfiber cloth. Apply new thermal paste to the CPU before reassembly.
Hebe den Kühlkörpern mit dem Finger oder einem Spudger von der Hauptplatine hoch und entferne ihn.
Möglicherweise verspürst du etwas Widerstand. Das ist normal, weil der Kühlkörper wegen der die Wärmeleitpaste der CPU klebt.
Reinige den Kühlkörper und die CPU mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch von der Wärmeleitpaste. Bringe vor dem Zusammenbau neue Wärmeleitpaste aan der CPU an.
