Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Apply a suction handle to the back cover, as close to the USB-C port as possible. Lift the back cover's bottom edge with your suction handle, opening a slight gap between the back cover and the frame. Insert the tip of an opening pick in the gap you created.
Create an opening gap
  • Apply a suction handle to the back cover, as close to the USB-C port as possible.
  • Lift the back cover's bottom edge with your suction handle, opening a slight gap between the back cover and the frame.
  • Insert the tip of an opening pick in the gap you created.
  • Slide the opening pick to the bottom left corner and leave it there.
Setze einen Saugheber auf die Rückabdeckung, und zwar so nahe wie möglich am USB-C Anschluss.
Hebe die Unterkante der Rückabdeckung mit dem Saugheber an und öffne so einen kleinen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen.
Setze die Spitze eines Plektrums in den eben entstandenen Spalt.
Schiebe das Plektrum zur linken unteren Ecke hin und lasse es dort stecken.
