Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Insert a third opening pick under the bottom right corner of the back cover. If you have any trouble, apply more heat to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • Insert a third opening pick under the bottom right corner of the back cover.
  • If you have any trouble, apply more heat to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • Slide it along the right edge of the phone to the top right corner to cut the adhesive.
  • Leave the opening pick in the top right corner to prevent the adhesive from resealing.
Setze ein drittes Plektrum unter die rechte untere Ecke der Rückabdeckung.
Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, erhitze die Rückabdeckung erneut, um den Kleber aufzuweichen. Folge den iOpener Anweisungen genau, um ein Überhitzen zu vermeiden.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Smartphones entlang bis zur rechten oberen Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
