Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 153 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
15. Schritt
Continue releasing the adhesive along the bottom of the iPad, pulling the opening pick out far enough to go around the home button, and re-inserting it to a depth of 1/2 inch once the pick is past the home button.
  • Continue releasing the adhesive along the bottom of the iPad, pulling the opening pick out far enough to go around the home button, and re-inserting it to a depth of 1/2 inch once the pick is past the home button.
  • If the adhesive has cooled too much along the bottom edge, reheat the iOpener to warm the adhesive where you are working.
  • Do not heat the iOpener more than a minute at a time, and always allow at least two minutes before reheating it.
Fahre damit fort, den Kleber entlang der Unterseite des iPads zu lösen. Ziehe dazu das Opening Pick weit genug heraus, um den Home Button zu umschiffen und führe es wieder etwa 1,3 cm tief ein, sobald du den Home Button passiert hast.
Falls der Kleber an der Unterseite schon zu sehr abgekühlt hat, erhitze den iOpener erneut, um den Kleber dort zu erwärmen, wo du gerade arbeitest.
Erhitze den iOpener niemals länger als eine Minute am Stück und warte immer mindestens zwei Minuten, bevor du ihn erneut erhitzt.
