Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Using the flat end of a spudger, pry the front-facing camera off of its socket on the headphone jack assembly. Without removing the spudger, slide the spudger to the right, releasing the adhesive holding down the camera cable. Without removing the spudger, slide the spudger to the right, releasing the adhesive holding down the camera cable.
  • Using the flat end of a spudger, pry the front-facing camera off of its socket on the headphone jack assembly.
  • Without removing the spudger, slide the spudger to the right, releasing the adhesive holding down the camera cable.
Heble die Frontkamera mit dem flachen Ende eines Spudgers aus ihrer Fassung auf der Kopfhörerbuchsen Einheit.
Ohne den Spudger zwischendurch zu entfernen, fahre ihn nach rechts und löse den Kleber, der das Kamerakabel an Ort und Stelle hält.
