Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Disconnect the camera cable by pulling the male end straight away from its socket.
  • Disconnect the camera cable by pulling the male end straight away from its socket.
  • There is a small piece of hard plastic stuck to the logic board that stops the camera cable from falling out of its socket. Be sure to peel this off first or you could damage the connectors.
  • Make sure to pull the connector parallel to the face of the logic board and toward the optical drive, not straight up from its socket.
Löse das Kamerakabel, indem du das männliche Ende gerade aus seinem Sockel herausziehst.
Auf dem Logic Board befindet sich ein kleines Stückchen Hartplastik, welches verhindert, dass das Kamerakabel aus seinem Sockel herausfällt. Achte darauf, dass du dieses zuerst ablöst, sonst könntest du die Stecker beschädigen.
Ziehe den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Board zum optischen Laufwerk hin, nicht gerade hoch aus dem Sockel.
