Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
7. Schritt
Remove the two outer 6.5 mm Torx screws securing each of the two display brackets to the upper case (4 screws total). Remove the two outer 6.5 mm Torx screws securing each of the two display brackets to the upper case (4 screws total).
  • Remove the two outer 6.5 mm Torx screws securing each of the two display brackets to the upper case (4 screws total).
Entferne die beiden äußeren 6,5 mm Torx Schrauben, welche jede der beiden Displayhalterungen am Gehäuseoberteil befestigen (also vier insgesamt).
