Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
8. Schritt
Open your MacBook so the display is perpendicular to the upper case.
  • Open your MacBook so the display is perpendicular to the upper case.
  • Place your opened MacBook on a table as pictured.
  • While holding the display and upper case together with your left hand, remove the remaining 6.5 mm Torx screw from the lower display bracket.
Öffne das MacBook, so dass das Display senkrecht zum Gehäuseoberteil steht.
Stelle das geöffnete MacBook so wie gezeigt auf den Tisch.
Halte das Display und das Gehäuseoberteil mit der linken Hand fest. Entferne dann die letzte 6,5 mm Torx Schraube von der unteren Displayhalterung.
