Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Pull the LCD toward the top edge of the display to slide the circuitry along its lower edge out of the recess in the aluminum display assembly.
  • Pull the LCD toward the top edge of the display to slide the circuitry along its lower edge out of the recess in the aluminum display assembly.
  • It may be helpful to use one hand to feed the display data cable through its channel in the aluminum display assembly as you pull the LCD toward the top edge of the display with the other hand.
Ziehe das LCD zum oberen Rand des Displays hin, so dass die Leitungen an der Unterkante aus der Einlassung in der Aluminium- Displayeinheit herausgleiten.
Es hilft, wenn du das Displaydatenkabel mit einer Hand durch seinen Kanal in der Aluminium-Displayeinheit führst, während du das LCD mit der anderen Hand zum oberen Rand des Displays ziehst.
