Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Use a heat gun to soften the adhesive under the black strip near the upper left corner of the glass display panel. Attach a suction cup near the upper left corner of the glass display panel.
  • Use a heat gun to soften the adhesive under the black strip near the upper left corner of the glass display panel.
  • Attach a suction cup near the upper left corner of the glass display panel.
  • Pull up on the suction cup and use the flat end of a spudger to carefully pry the glass display panel out of the display assembly.
  • Once the upper left corner has been separated from the display, it may be helpful to use a guitar pick or another thin plastic object to keep the glass from sticking back down to the display assembly.
Erwärme mit dem Heißluftgebläse den Kleber unter dem schwarzen Streifen um die obere linke Ecke der vorderen Glasscheibe.
Bringe einen Saugheber in der oberen linken Ecke der vorderen Glasscheibe an.
Ziehe am Saugheber und heble vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers die Glasscheibe aus der Displayeinheit heraus.
Wenn du die obere linke Ecke abgelöst hast, kann es hilfreich sein, mit einem Plektrum oder einem anderen flachen Werkzeug zu verhindern, dass sich die Glasscheibe wieder mit der Displayeinheit verklebt.
