Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Use your heat gun to soften the adhesive under the black strip along the top edge of the glass display panel. Attach a suction cup near the top edge of the glass display panel and use it to pull the glass panel up off the display.
  • Use your heat gun to soften the adhesive under the black strip along the top edge of the glass display panel.
  • Attach a suction cup near the top edge of the glass display panel and use it to pull the glass panel up off the display.
  • Work along the top edge of the glass panel, carefully using the flat end of a spudger to separate the adhesive if necessary.
Erwärme mit dem Heißluftgebläse den Kleber unter dem schwarzen Streifen am oberen Rand der vorderen Glasscheibe.
Bringe einen Saugheber am oberen Rand der vorderen Glasscheibe an und ziehe die Glasscheibe vom Display weg.
Arbeite weiter sorgfältig am oberen Rand entlang, wobei du beim Auftrennen des Klebers mit dem flachen Ende des Spudgers nachhelfen kannst.
