Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
2. Schritt
With your fingers gently grip the motherboard on both sides and lift it away from the back panel.
  • With your fingers gently grip the motherboard on both sides and lift it away from the back panel.
  • To put the motherboard back into place, align the two metal clips under the motherboard with the slots in the back panel. The motherboard should fall into place.
Fasse die Hauptplatine mit den Fingern vorsichtig an den Seitenkanten an und hebe sie aus dem unteren Gehäuseteil heraus.
Um die Hauptplatine wieder richtig einzusetzen, musst du die beiden Metallklammern unter der Hauptplatine passend zu den Schlitzen im unteren Gehäuseteil ausrichten. Die Hauptplatine sollte dann an ihren Platz hinein rutschen.
