Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Wedge a metal spudger and carefully pry upwards to slightly separate the top and bottom covers. Flip the Xbox right side up.
  • Wedge a metal spudger and carefully pry upwards to slightly separate the top and bottom covers.
  • Flip the Xbox right side up.
  • Hold the sides and lift the Xbox slightly off the bench. A gentle shake of the unit should see the top cover separate from the rest of the unit quite easily.
  • Placing the Xbox on your lap while separating the top and bottom covers may make the process easier.
Zwänge einen Metallspatel dazwischen und hebele vorsichtig nach oben, um obere und untere Abdeckung etwas zu trennen.
Drehe die Xbox mit der rechten Seite nach oben.
Halte die Xbox fest und hebe die Xbox ein wenig hoch. Durch leichtes Schütteln des Gerätes sollte sich die obere Abdeckung vom Rest des Gerätes lösen.
Wenn du die Xbox auf deine Knie legst, wenn du die Abdeckungen löst, geht es vielleicht noch einfacher.
