Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Remove the three 3 mm T10 screws securing the hard drive to the Xbox. There is one screw on the rear left side of the hard drive that is only visible when the IDE ribbon cable is lifted up.  The other two are at the front right and left sides of the hard drive.
  • Remove the three 3 mm T10 screws securing the hard drive to the Xbox.
  • There is one screw on the rear left side of the hard drive that is only visible when the IDE ribbon cable is lifted up. The other two are at the front right and left sides of the hard drive.
  • The screw on the lower left corner of the disk drive is not in the hole that it appears to be in, but rather just closer to the corner.
Entferne die drei 3 mm Torx T10 Schrauben, welche die Festplatte an der Xbox befestigen.
Es gibt eine Schraube hinten links an der Festplatte, die nur sichtbar ist, wenn das IDE Kabel hochgehoben ist. Die anderen beiden befinden sich vorne links und rechts an der Festplatte.
Die Schraube in der linken unteren Ecke der Festplatte befindet sich nicht in dem Loch, in dem sie zu sitzen scheint, sondern noch etwas näher an der Ecke.
