Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
There are 2 more screws hidden under the two labels on the bottom of the case. You can either remove the labels or simply feel for the screw holes through the labels and then cut or punch a hole through them.
  • There are 2 more screws hidden under the two labels on the bottom of the case.
  • You can either remove the labels or simply feel for the screw holes through the labels and then cut or punch a hole through them.
Zwei weitere Schrauben sind unter den beiden Aufklebern unten am Gehäuse versteckt.
Du kannst entweder die Aufkleber ablösen, oder fühle durch die Aufkleber nach den Schraublöchern und stoße dort Löcher hinein.
