Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Remove the four 3.4 mm T15 Torx screws from the plastic hard drive carrier (two screws per side). Carefully remove the hard drive from the plastic carrier.  Gentle rocking will see the hard drive come out quite easily. Carefully remove the hard drive from the plastic carrier.  Gentle rocking will see the hard drive come out quite easily.
  • Remove the four 3.4 mm T15 Torx screws from the plastic hard drive carrier (two screws per side).
  • Carefully remove the hard drive from the plastic carrier. Gentle rocking will see the hard drive come out quite easily.
Entferne die vier 33,4 mm Torx T15 Schrauben von der Kunststoffhalterung der Festplatte. (Zwei auf jeder Seite)
Entferne vorsichtig die Festplatte aus der Kunststoffhalterung. Wenn du vorsichtig ein wenig ruckelst, wird die Festplatte leicht herauskommen.
