Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Place laptop upsid down on a clean flat work surface. Remove the Philips M2.5 x 8 mm screw Loosen the screw that holds the memory compartment closed
  • Place laptop upsid down on a clean flat work surface.
  • Remove the Philips M2.5 x 8 mm screw
  • Loosen the screw that holds the memory compartment closed
  • remove the memory module compartment cover
  • Press the Optical Drive release lever to the right and the optical drive should slide out of the case
Hier Übersetzung einfügen
