Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
6. Schritt
Once the bottom and top shells are no longer attached, carefully turn the Xbox right-side-up, lift and remove the top cover. Once the bottom and top shells are no longer attached, carefully turn the Xbox right-side-up, lift and remove the top cover.
  • Once the bottom and top shells are no longer attached, carefully turn the Xbox right-side-up, lift and remove the top cover.
Wenn die obere und untere Abdeckungen gelöst sind, dann stelle die Xbox vorsichtig mit der rechten Seite nach oben und entferne den oberen Deckel.
