Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
6. Schritt
You need to have lots of patience in this procedure. Take your time.
  • You need to have lots of patience in this procedure. Take your time.
  • Using an infrared thermometer heat the surface to 170-180° F (roughly 70-80° C). This will loosen the glue but not damage the electronics.
  • Hold the gun at about 3 inches from your phone (in this picture it looks like its right on top). With the heat gun set to low, heat up the borders for about 3 to 5 minutes depending on the strength of your heat gun.
  • You must be careful when using the heat gun on this device. If the device is heated up too much then it may melt the digitizer and cause discoloration. If you start to see any discoloration then shut off the gun immediately.
  • If you are working with a hair dryer, it might take up to 1 hour.
  • This melts the glue that holds the glass to the frame and to the display. The glass is glued to them.
Du brauchst viel Geduld bei diesem Schritt. Lass dir Zeit!
Benutze ein Infrarot-Thermometer, um die benötigte Temperatur von 170-180° F (ca. 70-80° C) zu erreichen. Diese Temperatur löst den Kleber, ohne die Elektronik zu beschädigen.
Halte das Gebläse in ca. 8-10 cm Entfernung vom Gerät (im Bild sieht es so aus als halte ich es direkt an das Gerät). Erhitze alle Kanten des Gerätes ca. 3-5 min, je nach dem, wie stark deine Wärmepistole ist.
Du musst beim Erhitzen sehr vorsichtig sein. Wenn das Gerät zu warm wird, kann im Display eine Schicht schmelzen und das kann zu Verfärbungen führen. Falls du irgendwelche Verfärbungen siehst, hör sofort mit Erhitzen auf.
Falls du mit einem gewöhnlichen Haushalts-Föhn arbeitest, kann es bis zu einer Stunde dauern.
So lösen wir den Kleber, der das Glas im Rahmen und am Display festhält. Das Glas ist an Rahmen und Display angeklebt.
