Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Three Pentalobe screws secure the battery to the upper case. They can be removed with this special driver.
  • Three Pentalobe screws secure the battery to the upper case. They can be removed with this special driver.
  • If you don't have a Pentalobe driver, a 1.5 mm flathead screwdriver can be used in a pinch. Be sure the head of your flathead screwdriver fits snugly across two of the five "points" of the screw head before trying to break the screw free, as a loose fit will easily strip the screw head.
  • If the head of your screwdriver fits too loosely, find a bigger bit and file it down until it fits snugly before proceeding.
  • You do not necessarily have to follow steps 3-7 to remove the battery in order to replace the hard drive. However, it is recommended to remove all power sources from electronics before working on them.
Der Akku ist mit drei Pentalobe Schrauben am oberen Gehäuse befestigt. Sie können mit diesem Spezialschraubendreher entfernt werden.
Falls du keinen Pentalobe-Schraubendreher hast, kannst du zur Not auch einen 1,5 mm Schlitzschraubendreher benutzen. Achte darauf, dass der Schraubendreherkopf genau in den Schlitz zwischen zwei der fünf "Punkte" passt, bevor du versuchst, die Schraube zu lösen, da sonst der Schraubenkopf beschädigt werden kann.
Falls der Schraubendreherkopf zu lose sitzt, nimm ein größeres Bit und feile es so ab, dass es genau passt, bevor du weitermachst.
Wenn du nur die Festplatte ersetzen willst, musst du nicht unbedingt den Schritten 3-7 folgen, um den Akku auszubauen. Allerdings ist es empfehlenswert, vor Reparaturen oder Wartungen immer alle Stromquellen von Elektrogeräten abzutrennen.
