Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Your replacement part may or may not come with the front (sensor) bracket. If it does not, you'll need to transfer it to your new cable. Use the tip of a spudger to flip the ZIF connector on the hard drive cable. Gently pull the sensor bracket cable out of the ZIF connector.
  • Your replacement part may or may not come with the front (sensor) bracket. If it does not, you'll need to transfer it to your new cable.
  • Use the tip of a spudger to flip the ZIF connector on the hard drive cable.
  • Gently pull the sensor bracket cable out of the ZIF connector.
  • Use the flat end of a spudger to pry the hard drive cable up off the sensor bracket.
  • Remove the adhesive backing from your new hard drive cable, stick it onto the sensor bracket, and connect the sensor bracket cable.
Dein Ersatzteil kann mit oder ohne die Halterung für den (Front-)Sensor ausgeliefert werden. Wenn sie nicht dabei ist, musst du die Halterung auf das neue Kabel übertragen.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Festplattenkabels mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das Kabel der Sensorhalterung aus dem ZIF-Verbinder heraus.
Heble das Festplattenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Sensorhalterung ab.
Entferne die Schutzfolie von deinem neuen Festplattenkabel, klebe es auf der Sensorhalterung fest und schließe das Kabel der Sensorhalterung an.
