Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use the flat end of a spudger to push the camera bracket off the adhesive securing it to the front panel. The camera bracket will move about 2 mm to the right or left depending which way you push the camera bracket.
  • Use the flat end of a spudger to push the camera bracket off the adhesive securing it to the front panel.
  • The camera bracket will move about 2 mm to the right or left depending which way you push the camera bracket.
Schiebe den Kamerahalter mit dem flachen Ende eines Spudgers von dem Kleber, mit dem er am Front Panel festgemacht ist.
Der Kamerahalter wird sich etwa 2 mm nach links oder rechts bewegen, abhängig davon in welche Richtung du schiebst.
