Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
During reassembly, check the clicking action on the trackpad.
  • During reassembly, check the clicking action on the trackpad.
  • The 1.4 mm T5 Torx screw near the front edge of the case must be adjusted correctly.
  • If overtightened, the button will cease to click at a certain point. Adjust the set screw until the clicking side of the trackpad has minimal play.
  • It's not necessary to remove this screw in order to remove the trackpad.
Entferne die 1,4 mm Torx T5 Stellschraube aus der vertieften Öffnung nahe der Vorderkante des oberen Gehäuses.
Ziehe beim Zusammenbau diese Schraube nicht zu stark an, sonst hört die Taste ab einem bestimmten Punkt auf zu klicken. Justiere die Schraube so, bis die bewegliche Seite des Trackpads minimales Spiel hat.
[* red] Removeicon_reminder] During reassembly, check the clicking action on the trackpad.
[* red] The
1.4 mm T5 Torx set screw from its tapped hole near the front edge of the upper case.
[* icon_reminder] During reassembly, do not over-tighten the set screw, as
[* icon_note] If overtightened,
[* icon_note] It's not necessary to remove this screw in order to remove the trackpad.
[* red] The
