Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the inner two 4.9 mm T8 Torx screws securing the right display hinge to the upper case.
  • Remove the inner two 4.9 mm T8 Torx screws securing the right display hinge to the upper case.
  • Leaving the third screw in place for now will aid in rest of the procedure.
Entferne die inneren zwei 4,9 mm T8 Torx Schrauben, welche das rechte Displayscharnier am oberen Gehäuseteil befestigen.
Lasse die dritte Schraube zunächst noch drin, das hilft im weiteren Verlauf.
