Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the flat end of a spudger to pry the I/O board cable connector up out of its socket on the I/O board. You do not need to remove the I/O board cable, simply bend it out of the way.
  • Use the flat end of a spudger to pry the I/O board cable connector up out of its socket on the I/O board.
  • You do not need to remove the I/O board cable, simply bend it out of the way.
  • Carefully peel, but do not remove, the I/O board cable off the adhesive securing it to the top of the fan.
Heble den Stecker am Kabel zum I/O Board aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
Du brauchst das Kabel zum I/O Board nicht zu entfernen, biege es einfach aus dem Weg.
Löse das Kabel zu I/O Board vorsichtig aus der Klebeverbindung zur Oberseite des Lüfters, entferne es aber nicht.
