Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Remove the inner four (two on each side) 4.9 mm T8 Torx screws securing the right and left display hinges to the upper case. Leaving the outer screws in place for now will aid in disassembly.
  • Remove the inner four (two on each side) 4.9 mm T8 Torx screws securing the right and left display hinges to the upper case.
  • Leaving the outer screws in place for now will aid in disassembly.
Entferne die inneren vier (zwei auf jeder Seite) 4,9 mm T8 Torx Schrauben, welche das rechte und das linke Displayscharnier am oberen Gehäuseteil befestigen.
Es ist für den Auseinanderbau hilfreich, die äußeren Schrauben fürs erste dort zu lassen, wo sie sind.
