Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Insert the flat end of a spudger underneath the larger leftmost battery cell. Carefully wedge the spudger inwards, being careful to not damage the battery cells. Pry the larger leftmost battery cell up off the upper case.
  • Insert the flat end of a spudger underneath the larger leftmost battery cell.
  • Carefully wedge the spudger inwards, being careful to not damage the battery cells.
  • Pry the larger leftmost battery cell up off the upper case.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter der größeren ganz links gelegenen Akkuzelle.
Zwänge den Spudger vorsichtig nach innen und achte darauf, die Akkuzellen dabei nicht zu beschädigen.
Heble die größere ganz links gelegene Akkuzelle nach oben aus dem oberen Gehäuse heraus.
