Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Gently push the edges of the MagSafe cable connector away from its socket on the logic board. It is recommended "walk" the connector out of its socket. Simply push the top and bottom corners of the connector and carefully "walk it out" of its socket.
  • Gently push the edges of the MagSafe cable connector away from its socket on the logic board.
  • It is recommended "walk" the connector out of its socket. Simply push the top and bottom corners of the connector and carefully "walk it out" of its socket.
Schiebe vorsichtig die Kanten des Steckers am MagSafe Kabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Es empfiehlt sich, den Stecker aus dem Anschluss "herauswandern" zu lassen. Drücke einfach abwechselnd an der oberen und unteren Ecke des Steckers, so dass er allmählich "herauswandert".
