Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Gently push the edges of the display data cable connector away from its socket on the logic board. It is recommended "walk" the connector out of its socket. Simply push the top and bottom corners of the connector and carefully "walk it out" of its socket. Pull, but do not remove, the display data cable connector out of its socket and carefully move it out of the way.
  • Gently push the edges of the display data cable connector away from its socket on the logic board.
  • It is recommended "walk" the connector out of its socket. Simply push the top and bottom corners of the connector and carefully "walk it out" of its socket.
  • Pull, but do not remove, the display data cable connector out of its socket and carefully move it out of the way.
Drücke vorsichtig den Stecker am Displaydatenkabel an den Kanten aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Es empfiehlt sich, den Stecker aus dem Anschluss "herauswandern" zu lassen. Drücke abwechselnd vorsichtig an der oberen und unteren Ecke des Steckers, so dass er aus dem Anschluss "herauswandert".
Ziehe den Stecker des Displaykabels aus dem Anschluss, aber entferne ihn nicht. Schiebe ihn vorsichtig aus dem Weg.
