Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Remove the following screws securing the logic board to the upper case: Eight 3.3 mm T5 Torx screws
  • Remove the following screws securing the logic board to the upper case:
  • Eight 3.3 mm T5 Torx screws
  • One Phillips #00 screw
  • Two 3.1 mm T5 Torx screws
  • Remove two more screws, from the MagSafe DC-In board in the upper right corner (second image).
  • Two 3.4 mm T5 Torx screws
Entferne folgende Schrauben, welche das Logic Board am oberen Gehäuse befestigen:
Acht 3,3 mm Torx T5 Schrauben
Eine Kreuzschlitzschraube #00
Zwei 3,1 mm Torx T5 Schrauben
Entferne zwei weitere Schrauben vom MagSafe DC-in Board in der rechten oberen Ecke (zweites Bild)
Zwei 3,4 mm Torx T5 Schrauben
