Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Wedge the tip of a spudger underneath the microphone assembly cable. Run the spudger up along the bottom of the microphone assembly cable to separate it from the upper case. Run the spudger up along the bottom of the microphone assembly cable to separate it from the upper case.
  • Wedge the tip of a spudger underneath the microphone assembly cable.
  • Run the spudger up along the bottom of the microphone assembly cable to separate it from the upper case.
Schiebe die Spudgerspitze unter das Kabel zur Mikrofoneinheit.
Lasse den Spudger an der Unterseite des Kabels zur Mikrofoneinheit entlang laufen, um es vom oberen Gehäuse zu trennen.
